Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:51
 Заголовок сообщения: Пользовательский статус. Как блокировать заявку?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 12:05
Пт, авг 11 2006, 18:13
Здравствуйте.
Вопрос вот в чём. Как пользовательским статусом запертить создание заявок в СГ? Сделал пользовательский статус установил в орг-эк. операциях СГ написано "Заявка материал запрещено" вешаю на операцию компонент материала заявка создаётся всёравно. Как быть подскажите?
СообщениеДобавлено: Вс, май 06 2007, 15:30
Вт, янв 09 2007, 15:46
а чем тебе статус создания заявки в компоненте материала "никогда" не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 05:25
Чт, авг 26 2004, 05:04
А если использовать код заготовки в котором нет создания заявки?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 09:42
Это всё делается не на стадии создания проекта. Проект есть настройки все сделаны как надо(код заготовки, создание заявки в компоненте материала). Теперь вроде как планавая часть проекта закончина, теперь надо заблокировать создания заявок и наверное изменение всего проекта т.е. без ведома чтоб не тыкали, но должна сохранится возможность расчёта фактических затрат, расчёт НКС.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 13:35
Дак настройте код заготовки так чтобы не было возможности создать заявку вообще
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательский статус. Как блокировать заявку?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 19:05
Пт, май 11 2007, 20:07
AlexCh написал(а):
Как пользовательским статусом запертить создание заявок в СГ? Сделал пользовательский статус установил в орг-эк. операциях СГ "Заявка материал запрещено" вешаю на операцию компонент материала заявка создаётся всёравно. Как быть подскажите?
Я тоже пыталась запретить создание заявки пользовательским статусом. Заявка все равно при прогоне ППМ автоматически создалась, однако когда я хотела ее деблокировать (сделать фиксированной), тут же система выдала красное сообщение что установлен такой-то статус (мой пользовательский), и не дала этого сделать. Может этот статус запрещает изменение заявки, а не создание... Либо он нерелевантен для автоматического создания заявки, а только для ручного создания... Я еще буду тестировать это...
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 07:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
Я так понимаю если заявка создается при прогоне ППМ, то она создается на основании резервирований к СГ. Для того чтобы резервирования с соответствующим статусом СГ не принимались в расчет при прогоне ППМ (а соответственно и не были инициаторами создания заявок ) можно воспользоваться БАДИ MD_CHANGE_MRP_DATA (см. поиск по MD_CHANGE_MRP_DATA)
