Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Распределение
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2005, 06:17
Ср, янв 05 2005, 06:13
Народ, сама с PS знакома "как то так", т.е. в настройках - не..
У нас СПП используются как объекты сбора затрат с иерархической структурой, опсосля же сбора рассчитываются на объекты FI-AA.
Говорят, есть возможность распределения затрат с СПП верхних уровней на СПП более нижних, причем чуть ли не в автоматическом режиме..
Подскажите, кто с подобным работал?
 Заголовок сообщения: Re: Распределение
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2005, 11:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
А смысл в этом какой? Если проект правильно изначально структуирован, то все происходит наоборот - затраты собираются на СПП нижнего уровня, а далее два варианта:
1) либо сразу расчитываются на конечного получателя, например ОС
2) либо иерархический расчет, т.е. затраты сначала расчитываются на вышестоящий элемент, а затем уже на ОС
или у вас СПП нижнего уровня создаются, когда вы уже собрали затраты на верхних уровнях?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2005, 15:15
А можно с нижнего на верхний..? Ух ты ж :-))
Мы придумали только, что на ОС, соответствующий СПП4 можно рассчитать СПП5.. а как играться с этим в модуле PS пока еще не знаю..
Да, именно так и получается... у нас на СПП4 и СПП5 могут выступать впоследствии отдельными инвентарными (речь идет о Капитальном строительстве в газодобывающей отрасли), а вот до того, как они будут обозначены, треба произвести разведку местности и прочее.. еще до того, как рашить, что ж за объекты там построятся...
Именно подобные затраты впоследствии и надо разносить... Скорее всего пропорционально какому либо виду затрат, собранных на СПП4 и СПП5 (СМР например), либо пропорционально общей сумме затрат..
Слышала, что это возможно.. правда?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2005, 08:25
С нижних уровней на верхние это без проблем - главное правильно определить правила расчетов для СПП - можно например настроить так, чтобы при создании СПП правило расчета генерилось автоматически по вышестоящему элементу иерархии.
По поводу переноса затрат с вышестоящих элементов на более нижние уровни, вот только что проверил такой вариант (когда неохота считать пропорции :) :
1. Создаем цикл переноса ( PS->Контролинг->Закрытие периода->Тек.параметры настройки->Определение циклов переноса. В нем определяем СПП-отправитель(в вашем случае это вышестоящий СПП), СПП-получатели (низлежащие СПП), виды затрат и правила переноса.
В правиле переноса можете определить, например, что затраты собранные на СПП-отправителе перенесутся на СПП-получателей пропорционально затратам, собранным на СПП-получателях.
2. Далее собственно делаем перенос, т.е. запускаем цикл - Тр. PSW5
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2005, 09:15
Ух ты ж, сейчас попробую, спасибо.
Жаль, эта штука не зацепит контировку НДС по этим затратам (на эти уровни у нас свалятся только услуги сторонних, у которых НДС при поступлении контируется на то СПП, куда услуга ушла), ну да это уже вторая проблема.
Еще раз снкс
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 20:00
Народ!!!..... а как правильно определить генерацию правил расчета по вышестоящему элементу иерархии, если этот вышестоящий
элемент - инвестиционное мероприятие (СПП-элемент с профилем инвестиций)?
Help, pls!!!
