Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Управление полями подробных экранов компонентов СГ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 09:44
Подскажите пожалуйста, возможно ли управлять полями подробных экранов компонентов СГ. Необходимо сделать полями обязательного ввода Пункт выгрузки и Получатель на закладке Общие данные. Пробовали через user-exit, не всегда корректно отлавливается момент сохранения. Существует ли настройка данных экранов?
Поделитесь опытом :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 14:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
Для компонентов выбор полей кажись не настроишь.
Можно конечно сделать проверку в field-exit-е для этих полей, но юзер совсем не обязательно будет жать на кнопку подробные данные компонента, т.е. совсем необязательно что он попадет на экран общих данных компонента.
Поэтому пожалуй лучший вариант проверка в экзите.
А в каком экзите, и какую проверку вы делаете - может там что-то не так ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 14:31
Существуют 3 экзита на создание, изменение и удаление компонентов. В принципе, все нормально проверяется, за исключением случая, когда пользователь в обзоре компонентов вводит материал, кол-во и сразу нажимает на сохранить. При этом экзит ловит код возврата SAVE, но на экран выводится модальное окно выбора создания резервирования к СПП/к СГ и т.д., которое перебивает код возврата на "Дальше" и после этого, когда указывается опция выбора создания резервирования т.к. кнопка сохранения уже была нажата, сохранение происходит и экзит уже не видит никаких кодов возврата. Кроме того, пользователь может не нажимая на сохранить бесконечно ходить по компонентам и опять же проблема та же - момент не всегда ловится.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 11:54
А почему бы тебе не делать проверку в момент сохранения СГ?
