Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: CJ48 сломали стандарт?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 08:23
Вт, янв 09 2007, 13:38
Здравствуйте коллеги!
Вопрос прямо в тупик ставит... :? Проблема в следующем. Планирование стандартное не работает! CJ48 не пашет, из-за того что наши FM-щики сделали активацию зависимости Фин.Позиций от Года. И откатить назад это невозможно! :shock: При запуске транзакции и заполнении селекционного экрана сообщение об ошибке выдаёт, F6021 "Финансовый год 0000 при зависящих от года фин. позициях не разрешён."
И хоть ты об стенку расшибись :( В голову всякие бредовые мысли лезут про собственную разработку, спецрегистры и планирование на статпоказателях...
Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Посоветуйте как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 18:14
Вт, янв 09 2007, 15:46
Мне говорили, что FM и платежи PS вместе не уживаются. Т.е. можно работать либо с одним, либо с другим.
Другая мысль - попробовать разрешить нужные для FM позиции и настроить экраны планирования так, чтобы обязательные для FM поля в них присутствовали. Может быть поможет.
Еще одна идея - поговорить на эту тему с FM-щиками. Может они скажут, откуда ноги у проблемы растут
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 14:36
Ср, ноя 15 2006, 15:12
Если зависимость Фин.Позиций от Года не нужна, то можно откатить данную настройку, удалив соответствующую галку напрямую из таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 08:24
Решили пойти как настоящие герои - в обход. 8) Через статпоказатели и BAPI_ACC_STAT_KEY_FIG_POST.
Mogikanin написал:
А поподробнее про сей механизм :?: потому как не только нам она не нужна, но так уж получилось, что и финансистам тоже :lol:
