Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Подтверждения операций автоматически из MM
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 00:00
Чт, май 03 2007, 10:36
Всем здравствуйте!
У нас в PS проблема с подтверждениями операций СГ.
То есть: В проекте есть операции (типа работа на стороне, собственная обработка). По ним выпускается текстовая заявка на определенный объем работ. Далее MM ее подхватывает: Заявка->Заказ на поставку->Входящая поставка->ПМ.
Допустим, в заявке стоит работа объемом 20 челдовеко-дней. Всего проведено входящих поставок (актов выполненных работ) на 10 человекодней.
Теперь нам нужно влезать в соответствующее подтверждение и проставлять срок и процент выполненных работ соответственно 50%.
А может PS эту информацию из MM автоматически?Вроде все данные в MM для этого есть.
Кто сталкивался с подобным, ответьте плиз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 11:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
По моему без разработки здесь не обойтись. Как вариант: при ПМ вызываем ФМ BAPI_NETWORK_CONF_ADD для выполнения подтверждения. Также не забываем, что при сторнировании ПМ нужно еще и сторнировать подтверждение - ФМ BAPI_NETWORK_CONF_CANCEL.
p.s. правда эти БАПИ-шки относительно новые ...
