Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Добавление компанентов с помощью BAPI_NETWORK_COMP_ADD
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 10:26
Вт, июл 31 2012, 11:38
Может кто сталкивался, подскажите плиз.
При добавлении компонентов при помощи BAPI_NETWORK_COMP_ADD данные заносятся как-то частично... Закладка Закупка (при просмотре через CJ20N) пустая, но порядковый номер позиции исчезает (т.е если на закладке Всего я вижу заполненную позицию 010, то на Закупки её не будет, нумерация пустых строк будет с 020-той). При добавлении же компонента вручную (на этот же сетевой и операцию) автоматически заполняется и вкладка Закупки.
Есть решение или только пакетник надо писать?
