Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Поле СПП-элемент в документе резервирования и при движении материала (MIGO)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 09:08
Пт, дек 26 2008, 07:01
Доброе утро, форумчане. Прошу помочь в решении следующей задачи.
Необходимо заготовить материал для проекта, заранее неизвестно, есть ли запасы на заводе или нет. Создаем резервирование 415 ВД в Project Builder (к сетевому графику или СПП-элементу), для определения запасов - прогон ППМ. В результате, в случае наличия материала, просто резервируется, в случае если его нет, то создается плановый заказ, в дальнейшем с преобразованием в заявку ММ. Вот такой процесс мы хотим выстроить.
Чтобы ППМ для проекта учитывал свободно используемый запас, в ОЗМ (ракурс ППМ4) прописываем поле "По отдельн./Суммарно" значение 2 (Суммарно).
Не получается создать резервирование к СПП-элементу (а только к сетевому графику), выдает ошибку CN755 - Альтернативная контировка/присвоение запасов невозможны, если в ОЗМ "По отдельн./Суммарно" стоит 2. Если ставим пустое значение, получаем резервирование к СПП-элементу,но в этом случае во вкладке "ПарамЗагот" в компоненте материала появляется контировка, и индикатор особого запаса. В этом случае происходит движение материала по 415Q, а не простой 415 ВД. Но самое главное, не учитывается СвИспЗапас при прогоне ППМ.
Резервирование к сетевому графику полностью устраивает, СвИспЗапас учитывается при прогоне ППМ, но при этом резервировании не получается провести движение материала по 415 ВД, требуя заполнить поле СПП-элемент. Прописывается сетевой график, операция, но система требует именно СПП-элемент.
Пытались настроить 415 ВД, добавляли в контировке, в транзакции MIGO. Ничего не получилось.
Если в ОЗМ прописывать поле "По отдельн./Суммарно" необходимое значение (=2), вижу два пути решения.
1. Открыть поле СПП-элемент при движении материала.
2. Передать каким-либо образом значение СПП-элемента в резервирование.
Прошу поделиться опытом подсказать решение. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Поле СПП-элемент в документе резервирования и при движении материала (MIGO)
СообщениеДобавлено: Вс, сен 01 2013, 14:39
Пт, окт 12 2007, 08:50
См. одноимённую ветку в форуме по MM.
