Текущее время: Сб, авг 15 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: привязка проекта к инвест. программе
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 17:21
Ср, июн 14 2006, 15:00
Люди! Подскажите где привязываеться проект к инвест. программе???? Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 17:26
Пн, июн 27 2005, 11:20
ctrl+shift+f4 в cj20n =)
либо im12 кнопка присвоения - СПП
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 17:43
В IM11 вижу присвоения СПП-элементов (еще заказов и мероприятий), но не вижу где привязывается СПП. Отсюда и проблемма :о)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 18:12
две кнопки:
"разрешенные присвоения" (здесь должны быть указаны в т.ч. СПП),
присвоения - при выпадающем попапе указать "СПП" и прицепить нужный СПП.
или я что-то не так понял =)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 09:22
Вот в разрешенных присвоениях у нас только 3 пункта:
1. Заказы
2. СПП элементы
3. Мероприятия
Не понятно как добавить в присвоения сами СПП
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:34
Вт, ноя 23 2004, 16:46
ПРОЕКТ нельзя присоединить к инвестпрограмме. Присоединяется только СПП - элемент. Поэтому в любом проекте должен быть главный СПП - элемент, к которому присваиваются все остальные. Он присваивается позиции, ему назначается исходный бюджет. А потом этот бюджет распределяется по всем остальным элементам проекта.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:41
Т.е. главный СПП-элемент представляется в виде иерархии спп-элементов(в проекте существует только один СПП, который делится на все остальные), или организуется иерархией мвз?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 13:04
Пт, фев 03 2006, 08:00
при чем тут мвз? СПП ведутся иерархией, в которой обязательно есть головной СПП и последующие, нижестоящие уровни. :?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 13:41
Спасибо! :D
 Заголовок сообщения: Re: привязка проекта к инвест. программе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 13:50
Пт, ноя 10 2006, 12:07
если еще интересно вот тут все подробно
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
 Заголовок сообщения: привязка спп к ип
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:56
Пн, июн 04 2007, 10:22
Необходимо зайти в Project Builder, затем Обработать - СПП-элемент - Инвестиционные программы - Инвестиционная программа; указываете название инвест. программы и позицию к которой надо привязать Спп -элемент
