Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Расчет СПП
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 07:39
Вт, апр 25 2006, 16:22
Доброго дня суток!
У меня следующая проблема, которую я тщетно пытаюсь решить уже 2,5 недели и ничего не получается. Может вы мне поможете
В течение определенного периода относятся затраты на СПП-элемент, затем я хочу рассчитать этот СПП-элемент на НКС (в правиле расчета указала Получателя-основное средство), но он выдает сообщение следующего характера : Нет разграниченных сумм -> расчет невозможен (№ сообщения KD256). Пробовала сделать техническое закрытие проекта и рассчитать, выходит то же сообщение.
Помогите...не знаю уже, что делать!! :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 07:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вообще-то если схема с НКС настроена правильно (в СПП указан провиль инвестиций, профилю инвестиций присвоен класс ОС и т.д. и т.п.), то:
1. При деблокировании СПП автоматически создается НКС
2. Правило расчета формируется также автоматически после первого расчета СПП на НКС (т.е. нет необходимости указывать его вручную - просто рассчитайте СПП с НКС)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 13:00
Дело в том, что это схема нам не подходит. НКС у нас создается вручную. У меня следующая схема:
1. Собираю затраты на СПП (1260001-транзитный счет).
2. Настраиваю правило расчета в СПП (ручками).
3. Делаю расчет СПП на 1260000.
4. Перевожу в готовое ОС.
И вот на 3 пункте она у меня дает сбой...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:28
Вт, фев 14 2006, 17:51
Т.е., если я правильно понял, профиля инвестиций у вас нет, а нкс настроен на счет 1260001?
Попробуйте вместо нкс использовать другого получателя. Если получится, значит дело в нкс. Если нет, думаю надо смотреть параметры расчета, правило, профиль, схему перерасчета и т.д.
У нас подобная схема работает.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 09:28
Профиль инвестиций не используем. Раньше вместо СПП использовались внутренние заказы, а схема та же. Внутренний заказ расчитывается, а СПП нет. В профиле расчета получатель ОС, в схеме перерасчета "присвоение - all costs", "происхождение с 1260001, "вид затрат для расчета - ОСР" . А для чего предназначена стратегия и схема происхождения, может мне их использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 09:59
Стратегия используется при автоматическом определении правила расчета на нижестоящих объектах. Если проект имеет иерархическую структуру, т.е. дерево подчиненных спп, то можно посмотреть стратегию. Кстати, если это так, затраты на проект списываются на какой уровень спп, м.б. с спп на вышестоящий спп при расчете не передается и до нкс дело не доходит?
Схема происхождения, если не ошибаюсь, работает при инвестиционных проектах, там где нкс создается автоматом, не думаю что дело в этом.
Упростите ситуацию: создайте проект с одним спп, определите правило расчета на нкс, спишите затраты и проведите расчет. Что будет?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:07
marusy, вы можете выложить скриншоты закладки Управление и экрана ведения правил расчета для СПП элемента, котороый собираетесь рассчитать ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 15:04
Сорри, не было доступа к инету. Выкладываю...
http://rapidshare.com/files/42095305/1.doc.html
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 16:20
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Вот это, я понимаю, вы выложили!
Я бы, может, и посмотрел, да только лимит доступа на rapidshare с моего IP исчерпан.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 13:51
тогда сюда...
http://www.user.kz/files/?12274
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 09:12
Ау, Маруся, вы где? Я уже всю систему изнасиловал (или почти всю), ну нет у меня такой ошибки :shock:
Вы решили ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 09:06
имхо, сообщение связано с тем, что вы используете код анализа результата. Мы это дело не используем - думаю, что если вы очистите данное поле, то все расчитается на ОК. Ну а если оно вам нужно, то посоветуйтесь с вашим СО-шником.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 12:13
класс, получилось...Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!! Всем огромное спасибо...
:D. Убрала Код АнализРезульта и даже профиль инвестиций не понадобился (думала может из-за него).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 13:26
Кстати, все было бы гораздо проще если б вы напрямую свой скриншот выложили (я, например, через этот сайт: http://foto.radikal.ru/ обычно выкладываю)
