Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Как найти все подчиненные СПП-элементы для заданного?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 13:44
Пт, янв 14 2005, 10:08
Как программно найти все подчиненные СПП-элементы для заданного элемента?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 14:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
ФМ BAPI_PROJECT_GETINFO: можно получить как все СПП к проекту в целом(в т.ч. и их иерархию), так и к отдельной ветви.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 08:40
Вт, янв 09 2007, 13:38
Писал я одну такую постановочку. В таблице PRHI найти значение поля DOWN по ключу POSNR = заданный СПП. Это тоже поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 18:44
А есть ли возможность узнать номер вышестоящего СПП-элемента на этапе создания подчиненного - мне необходимо настроить замещение полей для подчиненных СПП-элементов значениями из СПП-элемента вышестоящего уровня.
ФМ BAPI_PROJECT_GETINFO в данном случае не помогает - ведь СПП-элемент еще не сохранен... :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 10:25
Пн, июн 27 2005, 11:20
стандартное замещение позволяет наследовать поля с вышестоящих СПП. или нужно что-то хитрое провернуть?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 13:48
Мне нужно сделать замещение и проверку.
В замещении заполнить поля МВЗ, ответственный и проч. значениями из вышестоящего СПП-элемента (не из проекта). Как это можно сделать с помощью стандарта?
В проверке нужно запретить перемещать СПП-элемент в иерархии, не только уровень проконтроллировать, но и родителя. Вот для этого мне и нужно узнать номер вышестоящего СПП-элемента еще до сохранения внесенных изменений.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 14:15
по замене: OPSN, выбираешь тип замены "поле-поле" и в настройке чем заменять крутишь ползунок вниз до RCJ_PRPSUP-FKSTL "Ответственное МВЗ"
по поводу второго... польз.статусами разрулить не подойдет?
если запретить операцию PSVE
