Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Заявки на материалы и услуги
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:18
Пн, май 07 2007, 17:20
Под операцию требуются материалы и услуги. как сделать чтобы в ММ сформировались 2 разные заявки по услугам и по материалам ???
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
Во-первых, в определении параметров для вида сетевого графика можно определить, чтобы для каждой работы/услуги или нескладируемого компонента создавалась отдельная заявка.
Во-вторых есть БАДИ IWO1_PREQ_BADI (метод DECISION_COLL_PREQ) в котором можно управлять группировкой заявок.
Так что либо то, либо другое, а может и все вместе даст требуемый результат
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:14
Спасибо Олег ! всё получилось сделать через параметры сетевого графика
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 19:46
Чт, май 03 2007, 10:36
Извините, что встрял в Вашу беседу.
Не знаете, что нужно сделать, чтобы заявки создавались и для складируемого компонента?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 07:13
Sergei написал(а):
...Не знаете, что нужно сделать, чтобы заявки создавались и для складируемого компонента?
В PS это делается без проблем: при добавлении компонента выберите вид заготовки "Заявка + резервирование к СПП": соответственно будет создана заявка (далее ЗнП, ПМ в запас проекта) и резервирование на основании которого будет осуществляться списание на проект.
Кстати, настройки группирования заявок релевантны также и для складируемых позиций.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 08:37
А где это в spro нужно прописать (чтобы при разузловании на складируемые компоненты заявки создавались автоматически)?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 09:06
1. Определяем код заготовки (OPS8), в котором активируем индикатор Заявка СетГраф
2. Дальше присваиваем этот код заготовки профилю СГ
3. Теперь для всех компонентов присваиваемых операциям СГ будут по умолчанию создаваться заявки + резервирования
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:00
Спасибо Олег!
Получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 17:00
Олег!
А можно, чтобы создавались только заявки (вид заготовки у компоненты был бы "предварительная заявка к СПП-элементу.") И если да, то как?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 18:56
Ср, апр 04 2007, 16:22
Добавлю, что у добавляемого компонента в ОЗМ на закладке ППМ4 значение параметра По отдельности/суммарно. должно быть либо " ", либо "1". Если там стоит "2", то система плевать хотела на вышеперечисленные настройки.
