Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Автоматическое правило расчета всех СПП на конкретный?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 10:40
Вт, янв 09 2007, 15:46
Может быть кто-нибудь сталкивался?
Нужно настроить правило расчета со всех СПП-элементов нижнего уровня на конкретный СПП-элемент верхнего уровня, определяемый по некоторым признакам (инвест.СПП-НКС).
Т.е. у нас есть СПП-НКС верхнего уровня, под ним много СПП-элементов нижнего уровня, на которые контируются материалы.
В результате все затраты, естественно, нужно собрать на инвест.СПП и рассчитать его на НКС.
Прописывать вручную в каждом вновь созданном СПП это правило - запариться. Работа кропотливая и в ней возможны ошибки. Или можно просто случайно пропустить СПП.
Хотелось бы генерить эти правила автоматически. Но бади ссылается на стратегию расчета, а в ней есть возможность только "взять правило расчета вышестоящего СПП". Но в нашем случае введено только единственное правило - с СПП на НКС. Больше никаких нет.
Получается, что сгенерить нужное правило даже с помощью бади невозможно? Или есть какие-то выходы из ситуации?
Может есть другие способы решения данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 11:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
из хэлпа:
Автоматическая генерация правил расчета не доступна для инвестиционных проектов. В генерацию правил расчета не включаются СПП-элементы, в управляющих данных которых определен инвестиционный профиль с назначенными мероприятиями.
как выход, определять вручную правила расчетов у СПП, лежащих на уровень ниже СПП-С-НКС, а для остальных тогда можно будет сгенерить автоматически. Кроме того, поабапив в экзитах, думаю тоже можно достичь желаемого результата.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:16
Вт, дек 04 2007, 12:27
Можно проставлять в правиле расчета определения проекта в качестве получателя - нужный СПП-элемент, из определения проекта правило расчета копируется для всех элементов. Но в "нужном" СПП-элементе строку с правилом надо удалить (сам на себя не расчитывается).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 05:50
Ср, окт 05 2005, 12:13
А можно между первым и вторым уровнями СПП сделать еще один промежуточный, который будет рассчетываться на первый СПП, и соответственно, из него скопировать правило в нижниее СПП. Таким образом из нижних тоже будет копироваться в первый СПП.
Наверное, Боги сошли с ума.
