Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Проверка доступности при создании потребностей в материалах к операции
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 10:38
Сб, авг 05 2006, 07:27
Вопрос из зала: Уважаемые знатоки, почему при создании потребностей в материалах к операции заявки создаются автоматом, не глядя на горы запасов на собственном складе - это же нелогично? Нельзя ли проверку настроить под это дело? Существующие правила, насколько я понимаю, только под ППМ, так?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 11:20
Пт, сен 03 2004, 14:49
какие правила?
скорее всего в профиле вашего сетевого графика указан код заготовки "резервирование + заявка". указывайте код заготовки предполагающий формирование только резервирования и далее ППМ по проекту.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:22
Да, действительно. Сэнкс.
А область планирования по нескольким заводам можно создать в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:47
можно создать объем планирования Тр-я OM0E
