Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Проблема при расчете на НКС!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:16
Пт, апр 21 2006, 11:26
Здравствуйте, всем.
Столкнулся с проблемой расчета на НКС. Не могу найти корни. Где искать несоответствие в АА или в настройках бюджета? ПОМОГИТЕ!
Система выдает следующую ошибку:
Основное средство 1000 000030000028 0000: нет субномера присвоением УБ FPRJ000000 / /
№ сообщения AW851
Diagnosis
During settlement of sender СПП I107-2000-000021 there was an attempt to settle a posting that has account assignment FPRJ000000 / / (fund/functional area/grant) to an asset subnumber. However, the receiving asset 1000 000030000028 0000 does not have an asset subnumber with this assignment.
System Response
The posting on this sender cannot be settled to an asset subnumber.
Procedure
Either create an asset subnumber with account assignment FPRJ000000 / / for asset 1000 000030000028 0000, or settle to a different receiver.
If this message appears as a warning only, then the posting from this sender is settled to the asset main number.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:35
Чт, ноя 04 2004, 10:35
корни надо искать в модуле FM теперь это PSM "управление бюджетом"
не стоят контировки управления бюджетом. скорее всего на счете для ОС.
