Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Компанент сетевого графика
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 10:00
Чт, авг 17 2006, 09:18
Подскажите, как можно изменить статус поля СПП в компаненте сетевого графика, необходимо чтобы оно было только на просмотр. Или в каком экзито можно прописать чтобы при сохранении СПП-элемент в компаненте замещался СПП-элементом в операции.
Ситуация такая - при создании сетевого графика пользователь проставляет в подробных данных строки компанента СПП отличный от СПП в операции, в связи с чем этот компанент в последующем неправильно списывается.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 10:17
Пт, ноя 10 2006, 12:07
а для чего пользователь ставит в компоненте номер СПП отличный от номера в СПП?
ошибочно?
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 10:35
конечно ошибочно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 07:08
Вт, авг 24 2004, 07:19
можно повесить проверку при сохранении СГ и если что выдавать сообщение об ошибке
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:23
Подскажите какой экзит в этом случае можно использовать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:11
расширение CNEX0038 - работает при изменении данных компонента
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 16:02
спасибо
т.е. при добавлении нового элемента нужно брать CNEX0037
