Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Почему может не рассчитываться СПП в плане?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 09:56
Пн, апр 16 2007, 09:07
Не подскажете, почему может не рассчитыватьс СПП в плане, галки интеграции и планирования, котнировки стоит. Затраты на операциях висят, правило расчета на операциях - на СПП, но в плановом расчете операции не рассчитываются на СПП и получаю сообщение, что затрат на СПП нет. По факту все ОК.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 15:34
Переформулирую вопрос, наверно, не так задал: как перенести затраты с сетевых графиков на CПП. В COSP затраты лежат на ОСГ, а программа расчета СПП ищет в этой таблице CПП.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 10:09
Пт, ноя 10 2006, 12:07
у Вас не суммируеются затраты от сетевых графиков на СПП-эл, которому эти СГ принадлежат ?
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 09:00
nonimp написал:
В отчете они суммируются, но при плановом расчете СПП они не цчитываются. Если же просто прграммно перенести затраты с СГ на СПП, то в отчете суммы удваиваются. Я больше по контроллингу, может действительно чего не понимаю: получается, что с СПП можно рассчитать только то, что внесено туда ручками в планировании затрат, а плановые затраты с СГ в плановый расчет не включаются и никак их не перенести на СПП ???
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 17:38
как раз затраты в операциях сетевых графиков являются одним из способ планирования затрат по проекту. Я только не пойму что вы имеете ввиду говоря, что затраты на СПП видны в отчетах но не видны "при плановых рассчетах". Что вы понимаете "под плановыми рассчетами"?
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 13:18
nonimp написал:
CJ9E. При этом расчете затраты с СГ, присвоенные СПП, не учитываются.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 08:26
Ср, июн 18 2008, 07:18
Действительно. Я тоже не могу добиться чтобы плановые работы в СГ попадали в план СПП. Опишу зачем это нужно: СГ не участвует в интеграции планирования и нет возможности видеть размещенные работы на МВЗ-отправителях, если они запланированы в СГ. К тому-же, СГ не может являться получателем в цикле Раскладки. Соответственно, я не могу распределить общие затраты по базе плановых работ на СПП (СГ).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:39
Ср, фев 14 2007, 09:14
Посмотрите транзакции cj9q и cj9qs - перенос плановых данных с ОСГ на СПП.
С уважением, Владимир.
