Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Оценка запаса проекта (KZBWS)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 15:31
Вт, окт 10 2006, 16:37
Только приблизительно знаком с системой проектов, поэтому может быть вопрос глупый.
Возможно ли сделать так, чтобы запасы проекта велись на уровне завода? Т.е. чтобы при поступлении на разные СПП по разным ценам стоимость запаса усреднялась (была срежнескользящей) на уровне завода, а не каждого СПП в отдельности? Для сбыта такое есть, когда KZBWS = 'A'. Можно ли сделать такое для проекта?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 08:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
навряд ли.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:56
OlegDm написал(а):
навряд ли.
Я все не теряю надежды. Есть две причины:
1. Интересно, что в принципе из Сбыта дает создать сетевой график с такой передачей потребности, чтобы из сетевого графика генерилась заявка с особым запасом Е и оценкой А. И все это будет видно в компоненте "материал" в этом сетевом графике. Вопрос с SOBKZ=Q, правда, остается открытым.
2. Есть нота 1088720, в которой что-то говорится про комбинацию SOBKZ=Q and KZBWS=A. Значит она существует! :)
Кто-нить может прокоментировать эту ноту?
 Заголовок сообщения: Re: Оценка запаса проекта (KZBWS)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 11:30
Вт, янв 09 2007, 15:46
waverzzz написал(а):
Наш хороший логистик, который на этом в прошедший проект собаку съел, уверенно говорит "нельзя". Я склонна его мнению доверять.
Про ноты логистик конечно же не знает, поскольку задачи такой не стояло. Просить его изучать ноту мне неудобно.
Попробуйте обратиться к ММ-щикам.
