Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Копирование проекта (теоретический вопрос :) )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 08:25
Ср, фев 14 2007, 09:14
Задача: необходимо создать новый проект по образцу имеющегося. Интересует только струтура СПП. Использую cj20n - создание проекта по образцу (все галки - копирование документов, сетевых операций и проч - сняты). НО! заметил что в cobrb копируются и правила расчета (итоговые) для СПП-элементов. (соответственно статус СПП - ПРВВ).
Вопросы - ограничит ли этот факт количество возможных правил распределения для СПП элемента в новом проекте? Может быть где-то в настройке можно отменить копирование правил расчета?
Пока создаю новый проект через lsmw.
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 11:10
Вт, янв 09 2007, 15:46
Ничего умного не скажу.
Действительно такая ситуация возникает. Причем по-моему даже бывает так, что в самих СПП правила расчета не видны, а в таблице с правилами расчета они сохраняются :(
Мы пытались по этой таблице построить отчеты, и увидели, что там ужасная путаница :(
Как это запретить - не знаю. Возможно стоит поискать сап-ноты на данную тему.
Если вдруг найдете - напишите на форуме.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 10:54
Ср, окт 05 2005, 12:13
ну если создаете через lsmw то наверно будет проще всего зайти и просто удать правило при создании.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 15:42
Вт, окт 02 2007, 13:01
Уф, 1,5 часа на эксперименты потратил :shock: .
Единственный нормальный, достаточно легко технически реализуемый вариант, это сначала создать стандартный проект по образцу имебщегося (cj91), а потом создавать новый уже по образцу этого стандартного.
Пластмассовый мир победил
СообщениеДобавлено: Вс, июн 15 2008, 14:05
Пт, сен 14 2007, 11:39
... у нас такая практика:
1. создаем шаблон.
2. копируем его на необходимый год (таким образом реализуется годовое планирование и одновременно рассылаются задания (поток опраций) на годовое планирование тем пользователям, кому это необходимо).
