Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Как задать класс ОС по умолчанию для профиля инвестиций?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:55
Сб, май 12 2007, 11:52
Проблема состоит в следующем.
1. При создании ОС для итогового расчета инвестиционного СПП/заказа необходимо выбирать класс ОС из списка. Можно как-нибудь подтягивать его из профиля инвестиций (например из класса ОС в Моделировании амортизации)
2. Для созданного таким образом ОС автоматически не заполняется поле СПП-элемент на Закладке Происхождение -> Контировки (AS02)инвестиций.
Как это можно поправить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 11:29
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Так ведь в профиле инвестиции прописывается класс, или я не понял вопроса ?
Вы имеете ввиду НКС или ОС на которое идет расчет ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 11:40
С НКС и периодическим расчетом все хорошо.
Я имел ввиду готовое ОС для итогового расчета.
 Заголовок сообщения: Re: Как задать класс ОС по умолчанию для профиля инвестиций?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 07:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
ОС для итогового расчета (нужного класса ОС) можно создать зараннее и указать его в правиле расчета для итогового расчета (или я не о том?)
Посмотри БАДИ WBS_FIELDS_FOR_ASSET, может оно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 08:15
Нет, как я понял автора, ему нужно создать его в билдере, через ctrl+shift+f3
SAP ERP
