Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Настройка проверки доступности в сетевом графике
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 16:35
Пн, май 15 2006, 11:16
Всем здрасьте!
Настроена проверка доступности запаса так, чтобы операция не деблокировалась при дефиците материала. Однако, если ввести компонент к ранее деблокированной операции, то система сохраняет график без проблем. Только при этом в компоненте появляется индикатор дефицита. Это так и должно быть? Хотелось бы запретить сохранять график при дефиците материалов независимо от статуса операции.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 06:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
например, при сохранении, в экзите (например, БАДИ WORKORDER_UPDATE), проверять резервирование на наличие соответствующего индикатора и выдавать сообщение об ошибке.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 15:20
К сожалению в указанном Вами БАди только один метод, позволяющий выдать сообщение, и в нем недоступны таблицы с компонентами...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 09:19
ну так это ж дело поправимое, в методе AT_SAVE пишем нечто подобное:
method IF_EX_WORKORDER_UPDATE~AT_SAVE.
  case is_header_dialog-autyp.
    when '20'. " Network
      types: begin of lst_resb_bt.
              include type resbb.
      types:  indold type sy-tabix,
              no_req_upd LIKE sy-datar,
      end of lst_resb_bt.
      data: lt_resb_bt type standard table of lst_resb_bt.
      field-symbols: <fs_resb_bt>  type table.
      assign ('(SAPLCOBC)resb_bt[]') to <fs_resb_bt>.
      if sy-subrc = 0.
        lt_resb_bt[] = <fs_resb_bt>[].
*... Теперь в таблице lt_resb_bt есть вся необходимая информация
      endif.
  Endcase.
endmethod.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 16:42
Большое спасибо, OlegDm!
Все получилось!
Поделитесь секретом, как определили контекст выполнения, то есть '(SAPLCOBC)resb_bt[]'?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 06:59
где-то методом научного тыка, где-то с отладчиком. В общем-то нужная инфа зачастую хранится в таблицах *_BT + проги где они объявлены. Вот например еще :
Заголовок СГ до изменения - (SAPLCOKO)caufv_old
Операции СГ до изменения - (SAPLCOBO)afvg_bt_old[]
Операции СГ после изменения - (SAPLCOBO)afvg_bt[]
