Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: загрузка НКС
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:29
Пн, июн 27 2005, 11:20
каким образом проще провести начальную загрузку ОС-08 с начальными затратами по областям оценки, чтобы потом можно было в результате обработки инвест.мероприятия (проекта) еще посписывать на 08 и в итоге капитализировать на 01?
финт с установкой в классе инд. "не инвест.мероприятие", загрузки ОС с суммой, потом установка индикатора (для будущих ОС-08 ) и ввод этого ОС-08 в правило расчета не помогает, так как периодически затраты нормально рассчитываются на НКС, но при попытке итового расчета на ОС затрат система не видит.
более сложный (в плане подготовки загрузки) вариант - создавать НКС из проекта и все проводки делать через СПП, а потом уже рассчитывать на карточку...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 10:25
Вт, окт 19 2004, 16:35
более сложный
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 13:07
всем спасибо :)
так уже и делаем
