Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Расчет СПП (отрицательная сумма)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 07:56
Ср, июл 05 2006, 10:40
Добрый день. Версия 4.7. Сделан Итоговый расчет СПП на ОС. В следующем периоде выявлена ошибка. Надо снять часть суммы. С СПП сделали сторно на эту часть. Далее делаем снова расчет СПП. При расчете (и при итоговом, и при периодическом) дает сообщение, что стоимость по 01 области станет отрицательной. Мы сторнировали итоговый расчет и снова его провели. Все получилось. Можно ли как-то обойтись без сторно расчета?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 08:08
И еще одна проблема. Система запускается с 01.01.2008 года. Если готовое ОС образовалось 15.12.2007 года, то в остатках объекта НКС (СПП-элемента) нет. Как, при необходимости, сделать исправительную проводку по этому объекту на отрицательную сумму в 2008 году?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет СПП (отрицательная сумма)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:36
Чт, ноя 15 2007, 14:58
в карточке ОС в области 01 поставить иникатор "разрешить отрицательные суммы"
данное поле должно быть определено на возможный ввод в AO21
Последний раз редактировалось 166126554 Ср, ноя 21 2007, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:49
непонятно, что нужно - схему проводок или как разрешить отрицательную проводку СПП-НКС-ОС?
