Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Изменение управляющего ключа в операциях сетевого графика
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:14
Чт, июл 12 2007, 16:31
Народ, может, вы подскажете. Создаю операции сетевого графика с пометкой Услуга (обработка на стороне, управляющий ключ PS04). Сетевой график открытый. Из инструкций поняла, что в открытом сетевом графике можно заменить управляющий ключ операции с PS04 на PS01, при этом заявка, если на нее не создан заказ, должна удалиться. Моделирую, что-то не выходит :( .
Подскажите, что я не так делаю? (может, инструкцию не внимательно читала :) :) :) )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:17
Пн, июн 27 2005, 11:20
по-моему, для услуг и затратных ключ изменить нельзя
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:20
Ср, окт 05 2005, 12:13
нет системы под рукой. А попробуйте сначала удалить услугу, а потом поменять ключ.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:21
И еще надо посмотреть - кодга у вас создается заявка. Если "Немедленно", то ничего не поменяешь. Если после деблокирования - то поменять можно вроде.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:58
2Левон: с каких пор ты стал специализироваться по ПС? =)
из хелпа:
Для операций планирования затрат или работ/услуг управляющий ключ изменить нельзя.
После деблокирования операции дальнейшие изменения управляющего ключа невозможны.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 02 2007, 07:18
Правильно, после деблокированияю. А она говорит, что у нее СГ открыт.
ОФФ: да вот, мечу на твое место:)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 10:22
Эээ... там точка стоит.
Т.е. стандарт не позволяет для операций планирования затрат или работ/услуг управляющий ключ изменить ни в открытой ни в деблокированной.
Логистика похожа, конечно, но есть нюансы. :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:11
Что то вот я не поленился и все поменял. Был PS04 - стал PM03 :-) Что то врет документация-с.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:59
еще бы, ты услугу на услугу меняешь =)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 12:35
мдя, похоже на то...это я что-то не обратил внимание про совпадение ключей.
