Текущее время: Пн, авг 24 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Пользовательский статус сетевого графика
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 16:38
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги есть проблема. В схеме определения пользовательского статуса для заголовка СГ есть возможность запрещения операции RMVA - Изменение, которую я трактовал как запрет на изменение основных данных СГ. Но это не так - при установленном статусе я все равно могу их менять. Вопрос - на что же влияет данная операция и как можно запретить изменение основных данных СГ и операций не прибегая к установке системного статуса - блокировано ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 17:01
Пн, июн 27 2005, 11:20
что за опрц "Изменение" тоже в свое время не нашел...
почему все-таки не подходит заблокировать через статус?
это всяко лучше, чем в экзите проверять на предмет изменений
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 23:02
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Запретить изменения пользовательским статусом нельзя, так как его перекрывает разрешение этой операции более приоритетным системным статусом, где она разрешена явным образом.
А в операции блокировки тоже есть свои минусы - обычно эта операция - билет в один конец, так как нет смысла давать пользователю одновременно полномочия на блокироване и разблокирование. Можно решить вопрос внешней установкой статусов, например через BAPI. Например, для элемента установили статус "На согласовании", и инициировали по условию его наличия выполнение операции BLOC. Затем в той же Z-программе меняем статус на "Согласовано", и выполняем разблокировку.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:57
Ср, окт 05 2005, 12:13
Vitp написал:
А че-то не совсем понятно, в чем разница? Просто пользователь будет пользоваться другой терминологией при установке статусов, верно?
Наверное, Боги сошли с ума.
