Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Номер заявки в операции сет. графика
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 15:59
Ср, июн 14 2006, 15:00
Добрый вечер! Как сделать так чтобы в операцию подтягивался номер, созданной заявки на материалы после прогона ППМ? Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 18:52
Пт, ноя 10 2006, 12:07
а вы для операции создаете только резервирование?
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
 Заголовок сообщения: Re: Номер заявки в операции сет. графика
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:46
Ср, окт 05 2005, 12:13
Стандартом скорее всего никак, т.к. ППМ суммирует общую потребность. Если используете оцененный запас проекта - то в рамках проекта. Т.о. не несколько резервирований создается одна заявка.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:25
Пн, июн 27 2005, 11:20
2Левон
про оценненый запас верно
но есть еще такой параметр, как группа ППМ + м.б. ситуация, когда номенклатура жестко присвоена опрц в рамках проекта и не "дублируется" в других.
так что теоретически возможно, что резервирование:заявка = 1:1
2Elis
может вопрос (если с учетом замечаний актуален) стоит задать в ветке по ММ?
