Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Вид заготовки компонента операции
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:12
Ср, июн 14 2006, 15:00
Люди, подскажите пожалуйста как можно поменять вид заготовки в компоненте операции :oops: (первая закладка).....Мне нужно чтобы создавалась только заявка :( , без резервирования. Поле серое. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 07:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
Как то был подобный вопрос, немного покопался с ним. Похоже что код заготовки - параметр который настроить нельзя: те или иные коды заготовки доступны при использовании того ли иного приложения.
Т.е. в PS - их перечень довольно широк, в РМ - уже гораздо меньше.
Причем проверка идет на уровне кода. Так что только заявка - только для нескладируемых позиций, работ/услуг.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 15:31
Пн, май 15 2006, 11:16
OlegDm написал(а):
...Так что только заявка - только для нескладируемых позиций, работ/услуг.
Позвольте не согласиться-)
ВАРИАНТ 1.
Для вновь создаваемых компонентов:
Прежде чем создать компонент, в таблице компонентов очистите подставленное по умолчанию значение в поле "Заготовка". Введите номер материала, количество, нажмите Enter. Система предлагает выбрать заготовку для компонента, из списка выбираем "ПрдврЗкз/Пст СПП-эл". Получаем компонент с заготовкой "Предварительная заявка к СПП-элементу", резервирование при этом не создается. Вуаля!
Для уже созданных:
Если операция (сетевой график) деблокирована - изменить заготовку нельзя. Для открытых операций изменить заготовку можно, только если ранее компонент создавался с заявкой (например резервир +заявка). Если компонент создавался без заявки (например резервир СПП) то изменить заготовку на заготовку с заявкой нельзя.
ВАРИАНТ 2.
Создаете свой код заготовки (Система проектов - Материал - Заготовка - Определение кодов заготовки материальных компонентов):
"ZZZ" Заявка к СПП
Приоритеты: 2, 1, 3 (сверху вниз)
Управление: только флаг ПредварПотреб
Тип позиции по умолчании: L
Затем в используемом профиле сетевого графика в Заготовке указываете ZZZ (будет являться значением по умолчанию). Создаете компонент к графику с таким профилем, по умолчанию компонент создается с этим кодом заготовки и с заготовкой "Предварительная заявка к СПП-элементу".
По этому варианту ввода компонента существуют те же ограничения, что описаны в Вар1.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 06:42
Ну что тут скажешь - ошибочка вышла :roll: -) (этот вид заготовки даже не проверял, видимо сказалось его название - ПрдврЗкз/Пст СПП-эл - которое стойко ассоциировалось со сбытовым заказом/поставкой)
