Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Просмотр кредиторской\дебиторской задолжености по СПП-элеменам
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 14:22
Вт, янв 22 2008, 18:56
Приветствую!
Как можно посмотреть суммы платежей в разрезе СПП-элементов?
Необходимо сформировать отчет в котором каждому СПП присваивается сумма задолженности.
В BSIK & BSID записей ссылающихся на СПП не нашел.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 15:59
Пн, июн 27 2005, 11:20
почему же, есть поле PROJN.
платежка с контировкой на СПП вводилась?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 17:36
Чт, июл 12 2007, 16:31
У меня, например, поле PROJN - в кратком названии поля написано - не используется, а PROJK, как раз СПП-элемент :(
при этом в поле PROJK выборки нет... хотя контировки на СПП-элемент были!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 10:04
а у меня этот коммент к PROJK написан (6я версия) :)
с другой стороны, если платежка была под заказ на закупку, то ессно цепочка поиска несколько увеличивается
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 10:13
Если надо копать от заказа, то по-видимому надо копать с таблицы COOI... там СПП-элемент поле OBJNR, но номер СПП надо подтянуть из таблицы PRPS...
COOI-OBJNR = PRPS-OBJNR
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 16:23
Спасибо всем. Сам разобрался. :)
Все фактуры к СПП лежат в BSIS. Если документ закрыт, то первая позиция лежит в BSAS. Соответственно потом понятно что где смотреть в BSIK и BSAK...
