Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: IM. Где можно изменить тип ошибки на информационный?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 15:54
Пн, фев 12 2007, 11:56
Ошибка:
Цену для материала XXX (завод X) исчислить не удалось.
№ сообщения CKBK009
Diagnosis
For material XXX in plant X, the system could not determine a price for valuation view 0, because no valuation strategy succeeded from valuation variant 014.
System Response
Since the input quantity is zero for this material item, the costing result is not affected by this error at the pricing stage.
The standard system defines this message as an error message. However, you can use user-defined error management to specify that the message is a warning or an information message, or that it is not issed at all.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 09:13
Нашла.
Система проектов/ Затраты/Плановые затраты/Калькуляция/Определение гибких типов сообщений
Сообщение CKBK009. Определить тип сообщения I.
Транзакция opr4_ck.
