Текущее время: Ср, июл 01 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Списание свободного запаса в запас проекта
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 09:41
Чт, окт 05 2006, 04:42
Здравствуйте! С PS раньне не сталкивался. Подскажите, пожалуйста, что делать. В общем мне нужно списать с mm-го склада оцененный запас на СПП элемент (МОЛ например), одновременно на затратный счет и МВЗ. В project builder
Создал проект,
создал СПП-элемент,
сетевой график
настроил Операции (затраты)
настроил Элемент операции (затраты)
При попытке проводки 415 в.дв списать запас система говорит что "Движение материала для такого-то СПП-элемента не разрешено". Понятно что дело в статусе СПП. Я уже все пересмотрел в СПП, какие настройки нужно выставить? Заранее благодарен за комментарий.
 Заголовок сообщения: Re: Списание свободного запаса в запас проекта
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 09:55
Ср, июл 06 2005, 10:47
Чаще всего это означает что СПП-элемент нужно деблокировать CTRL+F2
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 16:18
Пн, сен 03 2007, 13:20
При попытке проводки 415 в.дв списать запас ...
Списывать на СПП элемент надо 221 или на худой конец 291 в.д.
415 в.д. ты переместишь запас материала из свободно используемого в запас проекта
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 07:59
Вт, янв 09 2007, 13:38
Abral написал:
Насколько я понял, речь идёт о списании затрат на элемент операции сетевого графика, для этого больше подойдёт 281 ВДв :wink:
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:04
Действительно, надо было деблокировать СПП-элемент. Спасибо, все получилось.
