Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Ошибка в иерархии при создании СПП-элемента...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:38
Пн, май 14 2007, 13:10
При автоматическом создании СПП-элемента через пакетник через транзакцию cj20 создался СПП-элемент ВНЕ иерархи... то есть он есть в таблице... но его нет в дереве. Посмотрел его в таблице PRHI у него есть вышестоящий СПП-элемент - сам проект. есть "левый сосед", но ни левый сосед, ни проект его "не видят" то есть у них в полях вышестоящий, нижестоящий, левый, правый его нет. Вот он и болтается между небом и землей. Удалить его не получается потому при открытии через cj20n отдельно этого элемента, его нельзя удалить ругается на то, что он начальный. а из общего дерева я его не вижу.
повысить в иерархии вверх, вниз тоже не могу. не вижу его в дереве.
уровень изменить ему тоже не получается. вроде все <я не знать русский языка>.
Мне нужно его удалить.
Ну или запихать его в иерархию.
Как это можно сделать? Не прибегая к таким радикальным методам как корректировка значений таблиц напрямую.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 09:48
Пн, июн 27 2005, 11:20
тоже столкнулся с таким багом в ERP6
сейчас нашел ноту 908047. но никаких опрц к СПП не было =(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 07:46
greed написал:
в смысле операций к СПП? какое решение там описано? что надо сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 15:05
Вт, окт 02 2007, 13:01
Попробуй копирнуть проект с выбором СПП-элементов для копирования - если данный СПП-эл-т будет в списке выбора для копирования (я думаю - скорее всего должен быть), то просто выделяешь все кроме него, соответственно старый проект удаляешь, работаешь с новым. Но, это, конечно, если никаких проводок еще не было
Пластмассовый мир победил
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в иерархии при создании СПП-элемента...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 19:19
Вт, янв 09 2007, 13:38
Anikein написал(а):
...Удалить его не получается потому при открытии через cj20n отдельно этого элемента, его нельзя удалить ругается на то, что он начальный. а из общего дерева я его не вижу.
Сталкивался с подобной проблемой. Всё решилось путём выставления метки удаления и последующей архивацией... :roll: Кстати при выставлении этой самой метки, СПП не отображается в общем проекте - и такое тоже бывало :wink:
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 13:33
Swift написал:
Задам глупый вопрос. А как архивировать СПП-элемент? в cj20n и cj20 не нашел ничо подобного....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 16:40
Пн, июн 04 2007, 10:22
установка индикатора удаления транз. KBEA,
а архивация СПП попробуй транз. CN80
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 16:41
 Заголовок сообщения: Анализ иерархии проекта с помощью программы CNHIERAR  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 15:53
Ср, окт 27 2004, 17:33
Попробуйте провести анализ иерархии проекта с помощью программы CNHIERAR (нота 149698). Вдруг поможет...
 Заголовок сообщения: Re: Анализ иерархии проекта с помощью программы CNHIERAR
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 15:54
Sidoroff написал:
yep :-)
применил ноту. причем в версии 4.7 там даже не надо ничего накатывать... уже есть в системе программа CNHIERAR. Используя ее всё можно восстановить, вставить СПП опять в проект и вернуть ему иерархию. урааа ! :-)
