Текущее время: Пн, авг 24 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Как отключить объединение одинаковой потребности при прогоне ППМ?!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 09:37
Вт, апр 22 2008, 09:31
При прогоне ППМ теряется связь резервирования и заявки.
Входные данные:
Из PS создаются 2 документа резервирования:
резерв. 1212, мат. 11111, кол. 50, дата 01.08.08
резерв. 2121, мат. 11111, кол. 100, дата 01.08.08
после выполнения ППМ и обработки резервирования на выходе из ППМ создается 1 документ -
заявка на закупку мат. 11111, кол. 150, дата 01.08.08.
Задача: как можно отключить объединение одинаковой потребности при прогоне ППМ, т.е.
по примеру описанному выше на выходе должно быть 2 заявки:
заявка на закупку 333, мат. 11111, кол. 50, дата 01.08.08
заявка на закупку 334, мат. 11111, кол. 100, дата 01.08.08
Задача 2:
Как можно добавить во вновь созданную заявку аналитику - номер резервирования, по которому
была создана эта заявка, либо как еще можно установить (не потерять) связь - резервирования
и заявки:
Например: заявка на закупку 333, мат. 11111, кол. 50, дата 01.08.08, резервирование 1212.
Есть предположение, что это возможно реализовать при помощи BADI MD_PURREQ_CHANGE, но
неизвестно, как определить точку внедрения.
Спасибо, с уважением, Виктор.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 17:20
Ср, дек 12 2007, 16:53
Вам поможет только АБАП проверено, стандартом никак. за 2000$ продам готовое решение, для решение проблемы номер 1 и номер 2 :)
решение офигенное надо брать потрачено 4 месяца
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 08:28
Чт, фев 03 2005, 16:55
Не знаю что там предлагается за офигенное решение ...
Попробуйте на всякий случай транзакцию MD09 а также ФМ MD_PEGGING.
