Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Блокирование изменение операции в зависимости от статуса деблокирования заявки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 09:20
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет!
Планируем такой процесс: в PS планируются потребности в материалах и услугах (каталог услуг). Потом из PS на услуги рождаются заявки (одна операция - одна позиция заявки). На позицию заявки навешена схема деблокирования.
Задача стоит такая: в тот момент, когда позиция заявки получает определенный статус деблокирования, нужно блокировать в PS возможность изменения операции, причем выборочно: нельзя менять список услуг и сроки операции, но можно менять список материалов. Я предпологаю, что без абапа здесь не обойтись.
Вопрос собственно в том, как это сделать максимально эффективно? Может можно настроить статус операции с подходящими свойствами и в абапе только ставить этот статус?
В общем, любые идеи привествуются :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 09 2008, 14:41
Решение для блокирования изменения списка услуг
CMOD, SRVESLL Проверки строки работ/услуг, EXIT_SAPLMLSP_030
FIELD-SYMBOLS <edit>.
ASSIGN ('(SAPLMLSP)GLOB_EDIT') TO <edit>.
IF sy-subrc = 0.
          <edit> = ''.
ENDIF.
