Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Сертификация
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 14:55
Вт, май 13 2008, 06:18
Привет всем)) Отправляют меня на сертификацию. Есть у кого-нить примерные вопросы и ответы??????? Хоть какая-нить инфа про сертификацию: как проходит, какая тематика вопросов, ........... ПОМОГИТЕ плизззззззз
Жду откликов
всем заранее спасибо)Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 08:08
Пн, май 19 2008, 07:59
Всем привет! Съездила недавно на сертификацию, сдать не получилось, но зато нафоткала вопросы кое-какие. Может у кого еще что-нибудь есть? :wink: Вот:
Cost and budget
1. When you are using budgeting and active availability control, the settings “Total” and “Release” in the budget profile of your project are not selected. In this case, what does availability control check against?
Если мы используем бюджетирование и активирован контроль наличия, но не стоят в профиле бюджета проекта галочки Всего и Деблокировано, что в этом случае проверяет контроль наличия?
- The annual budget
ежегодный бюджет
- The released annual budget
деблокированный ежегодный бюджет
- The availability check does not check anything
ничего
- The total budget
общий бюджет
- The released total budget
деблокированный общий бюджет
2. When the budget availability checks is activated for a project and you have reached the budget tolerance level that blocks posting, what might be the possible consequences?
Когда активна бюджетная проверка и мы достигли уровня лимита, который блокирует проводки, какие возможны последствия?
- No internal activity allocation can be account assigned to WBS elements in the project
Невозможно распределение внутренних операций на соответствующий СПП - элемент проекта (ложь)
- You cannot plan any additional costs via network activities
Вы не можете планировать дополнительные затраты на СГ (правда)
- You cannot settle to a receiver outside the project
Вы не можете устанавливать получателей вне проекта
- No more budgets can be released for WBS elements in the project
Нельзя больше увеличивать бюджет для СПП – элемента в проекте(ложь)
- Purchase order items cannot be account assigned to the WBS elements in the project
Позиции заказа не могут быть распределены на СПП – элемент (правда)
3. You have a number of different possibilities for cost planning in projects. Which of the following statements about cost planning are true?
У вас есть множество различных возможностей для планирования затрат в проектах, какие из утверждений о планировании затрат являются правдивыми?
- Cost planning using network activities is both by cost element and by period
Планирование затрат по операциям сетевых графиков возможно как по видам затрат так и по периодам (правда)
- Easy Cost Planning cannot be carried out on a cost element basis
Облегченное планированиие затрат не может быть исп по видам затрат ????????????
- Cost element planning using planning layouts is by period
Планирование по видам затрат, использующие форматы планирование формируются по периодам (правда)
- Unit costing for the WBS element plans the costs by cost element and distributes the costs by period during the duration of the WBS element
Затраты по единичной калькуляции СПП-элемента планируются по видам затрат и распределяются по периодам в течение жизненного цикла СПП-элемента. ????
- The overall planning of costs in WBS elements (overall planning/hierarchical planning) is neither by period nor by cost element
Общее планирование затрат в целом на СПП-элементе (общее планирование/иерархическое планирование) осуществляется не по периодам и не по видам затрат (ложь).
4. You are using budgeting and active availability control for your projects. The following values contribute to the assigned funds of a WBS element
Мы используем бюджетирование и активирован контроль наличия. Следующие объекты участвуют в ??? средств СПП-элемента.
- Credit by setlement to a non-budget-controlied object (for example, a cost center)
Проводка по кредиту от неконтролируемого бюджетом объекта, например МВЗ
- Actual cost of subordinate WBS elements that do not bear a budget
Фактические затраты нижестоящих СПП-элементов не контролируемые бюджетом
- Debit by settlement in the budget-bearing WBS element
Проводка по дебету связанного с бюджетом СПП-элемента
- Actual costs of a cost element that when t……as in excection cost element in the Castumizing of the availability control
Фактические затраты по виду затрат определенному как особенный вид затрат Настройки контроля наличия
- The receiver of a budget-bearing WBS element
Получатель???? Контролируемого бюджетом СПП-элемента
5. In an operative project at which level is the plan profile (for cost planning/revenue planning) assigned to the project?
Какому уровню проекта соответствует профиль планирования?
- At project definition level
определение проекта (правда)
- At controlling area level
КЕ (ложь)
- The plan profile is assigned to each individual WBS element
Профиль планирования к каждому СПП-элементу (ложь)
- At planning element level
Уровень планируемого элемента (ложь)
- At the level of the WBS element on level 1 (top WBS element)
СПП 1-го уровня (ложь)
6. When you are using budgeting and active availability control, which of the following affect the current budget?
Если мы используем бюджетирование и активирован контроль наличия, что из перечисленного …??? за текущий бюджет.
Больше, чем 1 ответ является верным.
- The transfers
Переносы (правда)
- The reservations
Резервирования(???)
- The supplements
Дополнения (правда)
- The cost element planning
Планирование по видам затрат (ложь)
- The original budget
Исходный бюджет (правда)
7. You have carried out the cost planning for a project with networks and orders. Now you are analyzing the planned total of the WBS elements. Which values affect the planned total?
Вы закончили планирование затрат по проекту с помощью СТГ и заказов. Теперь вы анализируете общий план по СПП. Какие значения отвечают за общий план?
- The values of the project apportioned orders
Значения распределенных заказов проекта
- The values of the appended networks and networks activities
Значения соответствующих СТГ и ОСГ
- The values of the unit costing
- The values of the cost element planning
Значение плана по видам затрат
- The values of the structure planning (independent of cost elements)
Значение структурного планирования (независимого от вида затрат)
8. You have defined a costing variant and a valuation variant for the network in Customizing. The valuation variant controls the valuation of the following objects.
Вы определили вариант затрат и вариант оценки для СТГ в Настройках. Вариант оценки контролирует оценку следующих объектов
- General costs activities not planned using unit costing
Общие затраты СТГ незапланированные с использованием единичной калькуляции
- Project interest calculation
Расчет по процентам проекта
- Externally processed activities
Внешне обрабатываемые ОСГ
- Internally processed activities
Внутренне обрабатываемые ОСГ
- Material components that are assigned to the network activities
Компоненты материалов относящиеся к ОСГ
9. You are using budgeting and the active availability control for your projects. The following values contribute to the assigned funds of a WBS element
- Commitments on the budget-bearing WBS element
Затраты (обязательства) связанного с бюджетом СПП-элемента
- Commitments of subordinate WBS element, if these do not bear a budget
Затраты (обязательства) нижестоящих СПП-элементов не контролируемые бюджетом
- Planning costs from Easy Cost Planning on the budget-bearing WBS element
Планирование затрат на облегченном планировании на контролируемом бюджете СПП-элементе
- Static actual costs on the budget-bearing WBS element
Статистические фактические затраты на контролируемом бюджете СПП-элементе
- Actual costs on the budget-bearing WBS element
Фактические затраты на контролируемом бюджете СПП-элементе
10. You want to use integrated planning for your projects. Which options do you have?
Вы хотите использовать интегрированное планирование для проекта. Какие средства вы имеете
- Integrated planning of networks to plan-integrated WBS elements
Интегрированное планирование на СТГ с планово-интегрированными СПП-элементами
- Manual update of plan line items
Ручное обновление плановых позиций по списку
- Plan-integrated sales orders with account assignment to WBS elements
Планово-интегрированный заказ на продажу со счетом привязанным к СПП-элементу
- Integrated planning for networks without WBS
Интегрированное планирование на СТГ без СПП-элементов
- Plan-integrated WBS elements
Планово-интегрированными СПП-элементами
11. You have created an internally processed network activity, assigned a work center and entered work. After saving, you discover that no planned costs are displayed in the cost element report for the activity. Choose the possible reasons for this.
Вы создали внутренне обрабатываемую ОСГ, привязанную к рабочему месту и введена услуга-работа. После сохранения, вы обнаружили что в отчете по видам затрат для этой ОСГ нет плановых затрат (не отражаются). Выберите возможную причину.
- Incorrect formula for costing in the work center.
Неправильная формула для затрат на рабочем месте
- Duration is missing in the activity
Отсутствуют сроки выполнения ОСГ
- The network is not plan-integrated
СТГ не планово-интегрированный
- Price of the activity type and the cost center assigned to the work center is zero
Тариф рабочего места привязанного к типу операции СТГ и МВЗ равен нулю
- The “Determine costs” indicator in the network header rules out planned cost calculation
Индикатор «опредПланЗатр» в заголовке СТГ стоит на позиции «плановые затраты не определять»
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 09:24
Ура!!! спасибо. я уж было потеряла надежду что-либо найти. По PS ваще ничего нигде нету (может конечно плохо искала). Вопросы по СО, FI, MM, ABAP есть, а вот PS ущербный в этом плане(
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 09:30
Это точно, может еще кто-нибудь что подкинет! За точность перевода не отвечаю. :wink:
