Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Report Painter
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:36
Ср, мар 05 2008, 15:30
Возникла проблема с организацией древовидной структуры проектов:
есть программа дифференциации, которая обрабатывает МВЗ, СПП, заказы, но СПП нужно собрать в иерерхию по тому проекту, которому они принадлежат --- как это сделать?? По МВЗ в группы объекты собираются, а в проекты СПП нет.
Как сделать чтобы проект представлялся групповым объектом, содержащим СПП? Групповая переменная для PS-объектов 6-objnr не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 08:29
Чт, май 15 2008, 09:10
В используемой в отчете библиотеке используешь структуру или таблицу и какую?
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 11:22
В отчете используем свою таблицу.
Первоначально сохраняем в нее необходимые нам данные для отчета, а потом пытаемся из нее сформировать отчет.
Имеется стандартный отчет, в котором иерархия работает 6PP2-002 , там для поля OBJNR указана групповая переменная 6-OBJNR ,
такую же(с такими же параметрами) мы сделали свою.
Указываем для поля, а ожидаемого эффекта не происходит ...
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 12:15
Попробуй необходимые поля для отчета добавить в структуру CCSS и в ней использовать эту переменную...вероятнее всего что именно на этом все повязано :roll: ...а в собственной таблице не работает
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 12:17
Вт, янв 09 2007, 13:38
AlekseyG. написал(а):
В отчете используем свою таблицу...
Попробуйте для отчётов лбд PSJ использовать - с её помощью много чего можно навертеть :wink:
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
