Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Проект -> Деривация структуры. Не работает.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 16:11
Пн, май 14 2007, 13:10
Вышестоящий СПП-элемент к СПП-элементу ***** не найден
№ сообщения CJ115
Diagnosis
The system could not find a superior element for a WBS element while it was executing the function 'Derive structure'
System Response
Processing stopped.
Почему -то не срабатывает деривация. Хотя в иерархии все в порядке. все номера стоят. вышестоящий есть.
Не пойму.. может для деривации нужно сделать дополнительные настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:00
Вт, янв 09 2007, 13:38
А у этого СПП-элемента случаем статус метка удаления не стоит?;)
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 07:20
Случайно не стоит... :-)
и главное новый проект. Там немного СПП-элементов-то... не пойму почему так.
у вас работает?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 22:15
Обычно когда проект новый выпадает сообщение № CJ114... Что вы конкретно делали перед тем как выполнить деривацию? Определена ли маска кодировки СПП-элементов в настройке?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 14:58
Ну правильно. это новый проект.
там мало спп-элементов. хочу на нам проверить как работает деривация. ничо такова я с ним не делал...
ну а с чем это связано?
ОГА. определена.
