Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: расчет сетевых графиков
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 23:29
Чт, ноя 22 2007, 18:07
Необходимо расчитывать сетевые графики на СПП-элементы отдельно от расчета самих СПП-элементов. Пробовал создать вариант выбра, включающий только сетевые графики - не получается, по виду заказа нельзя отфильтровать, поэтому выбирается куча лишних объектов, например, обычные внутренние заказы.
Подскажите, пожалуйста, как можно справиться с этой задачей?
Кстати, я правильно понимаю, что сетевые графики нельзя использовать в качестве получателей в циклах распределения затрат?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 08:25
Пн, июн 27 2005, 11:20
на закладке стандартного срдства поиска "СТГ для плановика" есть вид сетевого графика. это когда создаем вариант. лишних не будет.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:32
есть такая закладка в поиске, но через нее мы можем только добавить в вариант выбора только те СТГ, которые сейчас есть в системе. А автоматически новые сетевые графики в вариант выбора подтягиваться не будут получается?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 12:34
хм.... оказалось что через * в поле СТГ на селекционном в варианте только заказы с типом=20 подтягиваются. а у вас не так?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 13:16
нет, если * ставить, потом "Тест/Объем выборки" - показывает, что выбирает внутренние заказы тоже. И особенно хорошо это видно, когда делаешь расчет CJ8G по этому варианту)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 07:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
В CJ8G используется логическая БД PSJ. Это значит, что при создании варианта можно использовать динамические ограничения выбора на селекционном экране. Однако, по-умолчанию, для функциональной грцппы ОснДанные СетГраф/заказа поле ВидЗаказа для выбора не определено.
Но можно его добавить:
1. SE36 - ЛБД PSJ - Просмотр структуры
2. По меню: ДопИнформация - Ракурсы выбора
3. Источник ракурса: CUS - Изменить
4. На подэкране Таблицы/Узлы дважды щелкаем по таб.AUFK
5. На подэкране Поля таблицы/узла присваиваем полю AUART функц.группу C1
6. Сохраняем
7. Теперь в тр.CJ8G, при настройке варианта выбора, при использовании динам.ограничений можно будет использовать вид СГ - ну по крайней мере я так думаю ... :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 09:04
спасибо, отличное решение!)
