Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Плановые цены на услуги
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 16:46
Ср, авг 30 2006, 10:36
Всем, доброго дня!
Есть такая проблема:
При присвоении услуги к операции типа "Услуга" система подтягивает соответствующую цену из записи условий для услуг (ML52). Данные записи условий имеют период действия. После того как цена изменится в данном периоде или изменятся даты потребности в услугах необходимо выполнить массовое обновление цен для услуг в соответствии с изменениями в записях условий.
Может ли кто подсказать какие нибудь варианты реализации данной задачи?
Главным образом интересуют UserExits, BAPI, BADI которые можно было бы применить.
PS Например для обновления цен на материалы в сетевых графиках существует CJ9K.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 11:39
Чт, дек 21 2006, 07:27
Такое ощущение сложилось, что пересечение PS и MM-SRV - это одно большое белое пятно.
Такой же вопрос как и выше интересует, но идей как это сделать программно 0 (call transaction с пакетным вводом не вдохновляет, но работает).
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 13:47
Ср, июн 20 2007, 09:39
может быть пишу совершенную ересь, так как на практике не сталкивался, но в диаграмме ганта есть кнопка "определение затрат" которая перещитывает все затраты по выделенному элементу (в том числе и по проекту в целом)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 06:20
По текущим данным "определение затрат" не пересчитывает стоимость условий и услуг, хотя теоретически может.
I have a dream
