Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Заявка на нескладируемый материал
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 06:41
Пн, янв 15 2007, 14:12
Коллеги, подскажите плиз, как добиться эффекта, чтобы заявка на нескладируемый материал формировалась с контировкой на СПП-элемент (а не на сетевой график).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 12:05
Пн, июн 27 2005, 11:20
Заготавливаемые напрямую позиции не присваиваются сегменту запасов. Они не проходят через склад. Затраты рассчитываются по объекту потребления, который в Системе проектов является либо операцией сетевого графика (контированные на операцию сетевые графики), либо заголовком сетевого графика (контированные на заголовок сетевые графики). Если материал должен быть заготовлен по производственному заказу, затраты рассчитываются именно по нему.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 16:53
greed написал:
Это понятно.. Но м.б. есть какая-то возможность (через user-exit, например) подменить в заявке контировку (чтобы она контировалась на СПП-элемент)?
