Текущее время: Пн, авг 24 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Статус ПДТВ СПП-элемента. Как снять?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 09:17
Ср, фев 14 2007, 09:14
К СПП элементу имеется только НКС, сетевых графиков, заказов и проч - не привязано.
Каким-то чудесным образом на 46 СПП из 2000 установлен статус ПДТВ, который мешает эксперементировать с моделированием. (Разобрался - если стоит срок в факт. нач , то стату ЧПДТВ, если факт начало и факт конец - ПДТВ).
Но, эти статусы мешают при создании версии моделирования, даже если в проекте всего 1 СПП с таким статусом.
Внимание, вопрос :) - как снять статус ПДТВ? Или как создать версию моделирования исключив объекты со статусом ПДТВ?
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 12:01
Пн, июн 27 2005, 11:20
может бага?
попробовал перенести в CJV4 из оперативного в версию моделирования проект с ЧПДТ/ПДТВ с НКС и без, все ок.
 Заголовок сообщения: Не получается.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:31
Ругается он (cjv4) на статус. Говорит что у СПП статус "не деблокировано"
СПП-элемент S.0401.039.001 не деблокирован.
№ сообщения CJ656
Diagnosis
WBS element S.0401.039.001 does not yet have the status "released". In this situation, you cannot assign the order.
System response
The function was not executed.
Procedure
Release WBS element S.0401.039.001.
Хотя, статус "ДЕБЛ ПДТВ НКС ПРВВ". Убираю даты - все работает. Похоже надо рыть ноты.
Разобрался, нота 947463 - исправляет ошибку.
