Текущее время: Пн, авг 24 2026, 17:30
 Заголовок сообщения: собств работы?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 11:14
Ср, дек 15 2004, 12:43
День добрый, уважаемые.
Подскажите кто сталкивался с такими граблями.
есть сетевой график с контировкой операций, но пока ничего на операции не относиться, подтверждение без вида работ, пока. Суть нужно просто вести плановые и фактические данные объемов работи иметьподтверждение выполнения по времени и объему.
подтверждаю работу проставляю по факту 10 ед-ц работы окончательноеподтверждение "галка" 100%, сохраняю выхожу. Через некоторое время необходимо скорректировать эти фактические данные. Захожу в подтверждение в строке фактв вожу корректные данные работы 15 ед-ц например сохраняю выхожу...захожу см ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КОЛ-ВОРАБОТЫ 25 ЕДИНИЦ....
сплюсовала ЗАРАЗА :shock:
КАК БОРОТЬСЯ???
какой курс почитать посоветуете, где хелпинку порыть?
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
 Заголовок сообщения: Re: собств работы?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 07:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
КАК БОРОТЬСЯ???
В вашем примере без проблем - подверждено 10, значит вам нужно было подтвердить еще 5, в итоге 15.
Или другой вариант - сторнируйте 1 подтверждение на 10 ед., и подтвердите вновь 15 ед.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 15:51
а как сторнируется подтверждение?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 17:16
Где сторнируется нашел, беда в том что не работает.
При попытке сторнировать получаю warning "У рабочего места 8 / 1100 нет МВЗ": а потом ERROR "Нет фактических затрат для сетевого графика"
причем при вводе подтверждения есть warning и объем работ вводиться, а при сторнировании это же сообщение - error и сторнировать не дает зараза.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 06:53
Если тебе необходимо подтверждать и анализировать план/факт только по объемам работ, то создай (Тр.OPSU) и используй некалькулируемый управляющий ключ (по подобию PS01, только без галки Калькуляция) для операции
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 08:52
спасибо попробую
