Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:51
 Заголовок сообщения: Деблокирование проекта
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 13:18
Вт, апр 29 2008, 14:57
Подскажите, пожалуйста, определение проекта деблокировать необходимо? Есть ли необходимость в деблокировании СППэлементов на которых не будет производиться расчет (поставлены заглушки)?
Очень жду ответа.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 06:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
Статус объекта влияет на его дальнейшую обработку. В тр. BS23 можно просмотреть системные статусы, а также на то как они влияют на те или иные орг.-эконом. операции. Исходя из этого и думайте нужно ли вам менять тот или иной статус на объекте.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 13:41
Ср, июн 20 2007, 09:39
полностью согласен с вышеотписавшимся
практические ситуации: при массовом расчете (когда выбирается диапазон проектов) будет выскакивать предупреждение о неподобающем статусе
если не деблокировано определение проекта невозможен (точно не уверен, но не получилось) перенос в другие системы, например в HR/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 14:44
Ср, фев 14 2007, 09:14
Деблокирование позволяет отнсить фактические проводки на СПП элемент (как посмотерть полный список разрешаемых/запрещаемых операций - см. выше). Соответсвенно, если Вы не хотите чтобы пользователи контировали факт на данный СПП, лучше его не деблокировать.
При массовом прогоне расчета - устанавливайте флаг "проверка переменных данных", открытые СПП элементы не буду выдавать ошибки.
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 14:17
Пт, сен 26 2008, 13:58
В конечном итоге, всё равно придется деблокировать, закрыть открытый или частично деблокированный проект не получится.
