Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Связь с счет-фактурой
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 14:52
Чт, ноя 22 2007, 18:07
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: во время планирования и строительства неизвестно какие будут ОС, поэтому структура проекта заведена под виды работ. Соответственно планируются и списываются затраты на ОСГ, к СПП-элементам, соответствующим видам работ.
В конце проекта, когда решают, какие все же будут ОС, требуется разнести эти суммы на ОС. При этом надо сохранить аналитику по счет-фактурам, то есть понимать какая сумма с какой счет-фактуры пришла на каждое ОС.
При помощи расчета, как я понимаю, нельзя такую аналитику сохранить.
Я подумал использовать перенос отдельных позиций в СО с ОСГ на СПП-элементы, заведенные под ОС, что позволяет сохранить ссылку на финансовый документ. Процедура очень трудоемка.
Может, есть все-таки возможность использовать расчет, а не перенос?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 15:12
Ср, фев 14 2007, 09:14
Расчет отдельных позиций (cji3) не подойдет? Хотя, по трудоемкости - аналог переноса между СПП.
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 16:26
vs1973 написал:
наверное cjic имеете в виду? но так рассчитать можем только СПП с карточкой НКС, а на него затраты приходят с операции уже без аналитики по счетам-фактурам...
