Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Упорядочивание вертикали СПП в рамках иерархии
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 11:10
Чт, июл 10 2008, 10:11
Проект создается копировнием с образца,
в образце вот такая структура СПП
x
-x
--X фаза 1. xxx-00-10
--X фаза 2. xxx-00-20
--X фаза 3. xxx-00-30
--X фаза 4. xxx-00-40
--X фаза 5. xxx-00-50
когда копируется новая фаза, она автоматически размещается в конце списка.
Необходимо ее передвинуть вверх, например по середине или изменить вертикаль фаз проекта таким образом:
x
-x
Спасибо за рекомендации
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 13:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
с помощью функции drag-&-drop можно добиться требуемого результата
 Заголовок сообщения: в вопросе разобрался
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 11:09
интерфейсно не нашел способа применить технологию drag and drop в области структуры проекта.
Через сутки нашел все же способ - необходимо зайти в график иерархий (shift+f6), только там работает drag and drop, при перемещении вбок, отразится перемещение вверх-вниз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 11:32
мы говорим о CJ20N? если да, то выделяем нужный СПП и, при нажатой левой клавиши мыши, перемещаем его туда куда нужно. Правда в случае если нужно поменять местами СПП элементы находящиеся на одном и том же уровне, то делайте это переброской через вышестоящий СПП.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 08:18
Вт, окт 02 2007, 13:01
В CJ02 выделяем СПП-элемент; в меню: Обработать-> Объект->Переместить; Выделяем строку, куда хотим вставить.
Довольно удобно.
Пластмассовый мир победил
