Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: Правило расчёта СПП-элемета
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 09:37
Ср, июл 25 2007, 07:52
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в какой таблице лежит правило расчёта СПП-элемента.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 10:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
COBRA, COBRB
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 11:31
OlegDm написал(а):
COBRA, COBRB
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 14:05
Пт, сен 26 2008, 13:58
Подскажите транзакцию, через которую можно изменить правило расчета СПП напрямую. Т.е. не через cj20n или какие другие....
Вошёл, набрал СПП и сразу окно для изменения правила... :?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 14:33
Пн, июн 27 2005, 11:20
нет такой. если только через прямую запись в таблицу :lol:
ник оправдывает вопрос
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 14:47
Хм...
Таблицы - это не есть правильно, это самый-самый крайний вариант. Неужели нет???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 16:14
Ср, ноя 15 2006, 15:12
CJ12 самый коротчайший способ, на первом экране баальшусчая кнопка "Правило расчета"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 16:18
Так это всё равно через изменения СПП, это не подходит :-(
Похоже никак...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:47
Можт вариант транзакции из CJ12 получиццо сварганить
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчёта СПП-элемета
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 17:02
А есть ли какой-нибудь стандартный отчет по просмотру правила расчета к СПП??? :?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 14:04
Вс, апр 01 2012, 17:21
Есть!
kosrlist_pr
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 15:11
Пт, апр 10 2009, 11:13
достаточно просто написать свою программулину на основе ФМ K_SETTLEMENT_RULE_CALL, куда в качестве параметров отправлять mode='UPDA' и OBJNR = номеру объекта в системе (PR12345....)
