Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Сообщения CN
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 13:01
Пн, май 07 2007, 17:20
Подскажите где настройка в PS системных сообщений CN ?
Что то никак найти не смог их.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 07:59
Пн, июн 27 2005, 11:20
тр.OPJB
 Заголовок сообщения: Re: Сообщения CN
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 13:39
Пт, июл 18 2008, 14:02
Создал в opjb запись
Версия Прк Nr. Текст
Z0000000 CN 709 Материал & помечен для удаления (проверьте). E
и никакого эффекта (надо чтобы при попытке спланирвать ОЗМ с меткой удаления, выдавало сообщение об ошибке и не давало спланировать компонент материала). Сейчас выпадает это сообщение, но материал можно спланировать.
Подскажите плз, что ещё надо настроить? Версию никуда не надо прописывать? Возможно есть ещё какие-либо варианты решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 11:52
Чт, авг 18 2005, 15:52
Вообще-то сначала описывают постановку задачи, потому что задача из другой оперы (LO-MM) и не связана никак с собщением CN.
Решение в настройках к статусу материалу. В ОЗМ существует возможность задать Статус материала (поле MARA-MSTAE). Настройка статуса материала OMS4.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 17:11
Виноват :oops: еслиб знал, что решение так далеко, обязательно бы сделал отдельную постановку. Спасибки за подсказку :) Всё работает. Надо напротив Прим. ПозПрЗкз/СетГр поставить B и в озм, в Осн данных 1, СтатусМтр/НескЗавод - БлокирДляПроизв.
