Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Приходуем мат-л с серийным и инвент.номером, а списывать хотим мат-л с другим сер. и инв. номером
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 16:10
Пт, май 11 2007, 20:07
Добрый день, коллеги!
Имеем ОЗМ, для которого задано ведение серийных и инвентарных номеров.
Оприходование на склад проводится с обязательной фиксацией в системе пары «серийный и инвентарный номера». Функциональность реализована через механизм единицы оборудования (модуль ТОРО).
В системе ведётся партионный учёт материалов.
Потребность в этом материале для нужд СПП-элемента инвестиционного проекта зафиксирована резервированием, созданным системой проектов.
Материал оприходован в особый запас проекта. При этом в особом запасе находятся конкретные единицы оборудования, идентифицируемые парой «серийный и инвентарный номера».
При отпуске указанного материала система требует отпустить именно те единицы оборудования, идентифицируемые серийными и инвентарными номерами, которые были оприходованы на покрытие нужд указанного СПП-элемента. Выбрать их на складе из множества идентичных запасов – чрезвычайно трудоёмкая задача.
Вопрос: каким образом возможно проводить оприходование материалов в особый запас проекта с фиксацией в системе пары «серийный и инвентарный номера», НО БЕЗ привязки конкретной единицы оборудования, идентифицируемой этими номерами, к особому запасу - с возможностью выбора конкретных номеров в документе отпуска материала?
При попытке указать иную партию при отпуске, выдаёт ошибку:
«Текст сообщения
Особого запаса 0001 Q 0000000292 I108-1000-00001-1 10000021 этого материала нет
ТехничДанные
Тип сообщения_________ E (Ошибка)
Класс сообщений_______ M7 (Inventory Management and Physical Inventory)
Номер сообщения_______ 076
Перем. сообщения 1____ 0001
ПеременнаяСообщения2__ Q
ПеременнаяСообщения3__ 0000000292
ПеременнаяСообщения4__ I108-1000-00001-1 10000021
Атрибуты для сообщения
Степень детализации___
Класс проблем_________ 1 (Особо важное)
Критерий сортировки___
Число_________________ 1
Информация по среде
Общий счетчик_________ 000002
Имя поля______________»
Списывать хотим, как раз, конкретные номера. «с возможностью выбора конкретных номеров в документе отпуска материала» ©
Но не какие-то конкретные, которые были определены месяц назад при оприходовании в ос. запас, а любые, попавшиеся под руку – чтобы среди тысячи одинаковых модемов на складе не искать один с «именно тем» сер. номером, а взять тот, что лежит ближе и выдать, зафиксировав его номер!
Каким образом можно это реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 08:21
Пн, июн 27 2005, 11:20
help не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 13:43
Пт, ноя 10 2006, 12:07
а в чем проблема найти по серийному номеру модема его конкретный ОЗМ в системе? (то, что вы провели по складу при поступлении)
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 12:17
Пт, июл 18 2008, 14:02
Проблема в том, что компонент материала с оперделённым серийником привязан к оперделённому СПП-элементу, т.к. вид заготовки "Резервирование к СПП-элементу". Когда мы хотим выдать компонент материала со склада, мы должны из тысячи компонент на полках склада выбрать именно тот, который привязан к оперделённому СПП-элементу, иначе отпуск не разрешается. Разбивать склад на полки с надписью "СПП-эл № хххх" - понятно, что абсурд. Оприходование в свободный запас не подходит.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 12:37
Объединение потребностей на вышестоящем СПП-элементе не подходит, так как на нём начинают собираться все затраты. Перемещение с одного СПП-элемента на другой тоже не подходит, т.к. стратегию перемещения сложновато разработать: принять решение о перемещении может только Руководитель проекта, но каждый раз при отпуске материала кладовщику обращаться к Руководителю проекта - это не правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:38
Ср, июн 20 2007, 09:39
Эта проблема решается через создание "особого запаса" с ориентацией на прект, подробно про это в ММ знают
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:32
2Truggvi
так речь выше и идет о Q (а не о св.используемом)
2 topic_starter
так в чем проблема-то? физически на складе не найти этот материал под СПП или поле надо в MIGO/MB31 заполнить?
так и не понял почему присвоение серийного происходит при ОМ, а не ПМ?
Svet=quality?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 15:05
физически очень долго искать на складе этот материал под СПП. присвоение серийного при поступлении материала происходит по требованию бизнеса. берётся несколько компонент материалов с серийниками и из них делается материал, который становится основным средством компании и который должен потом обслуживаться мощностями компании.
возможно Предварительная заготовка поможет? (PLM220, Материалы)
Svet не= quality, просто потребности в компаниях на Украине похожие :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 16:50
на сколько я знаю в стандарте нет возможности делать поступление материала1 с указанием серийного номера1, а отпуск материала2 делать с указанием этого же серийного номера 1.
Тут, на мой взгляд, 2 варианта:
1) разработка, при которой необходимо перезаписывать серийный номер отпускаемого ОЗМ на вводимый кладовщиком
2) вносить в САП серийный номер при отпуске со склада.
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 17:57
не совсем так. мы, например, сервесная организация с проектной структурой управления. нам клиент делает заказ, мы закупаем различное оборудование, кладём его себе на склад с серийниками (для внутреннего учёта и для аудиторских проверок), затем мы берём оборудование с нашего склада и собираем из этого оборудования большие узлы, которые передаём в аренду нашим клиентам. большие узлы становятся нашими основными средствами, которые мы сами обслуживаем и ремонтируем. каждый большой узел - отдельный проект или СПП-элемент.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 22:06
Пн, ноя 15 2004, 12:10
quality, решили проблему ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:18
Пока нет. Похоже это требование расходится с логикой работы SAP. Сейчас работает временное организационно-техническое решение.
