Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: ввод начальных остатков на НКС
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 12:35
Вт, апр 29 2008, 14:57
Прошу помощи. Подскажите в проекте пока не созданы карточки НКС. Мы введем прямой проводкой затраты на затратные счета и после периодического расчета данные затраты должны попасть на НКС. Можем ввести затраты пока прямым вводом на затратные счета до создания карточки НКС? Не прийдется нам потом менять проект и сторнировать данный ввод затрат?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:47
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Ну не проблема, всегда можно добавить объект НКС в правило расчёта, если, конечно, он не создаётся автоматически в соответствии с настройками профиля инвестиций.
Если же профиль инвестиций настроен, то НКС в правиле расчёта СПП-элемента нет, и это правильно. В этом случае карточку НКС создавать вручную не надо, она создастся автоматически и добавится в правило расчёта в момент первого расчёта СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:49
спасибо :D
