Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Как установить проверку при удалении спп-элемента?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 16:13
Пт, янв 14 2005, 10:08
Есть необходимость установить проверку, которая должна срабатывать при попытке удаления СПП-элемента. Стандартные проверки в данном случае не подходят. Расширения я не нашла. Что делать? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Как установить проверку при удалении спп-элемента?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 08:31
Пн, июн 27 2005, 11:20
позвольте не поверить =)
стандарт в виде польз.статуса не подойдет?
есть бизнесс-операция "удаление элемента", которую следует запретить
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 17:04
"есть бизнесс-операция "удаление элемента", которую следует запретить" - можно подробнее?
Если имеются в виду пользовательские статусы (табл БД jest), то текущие значения статусов объекта в момент проверки недоступны.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 07:53
с пользовательскими статусами приходилось работать?
например, создать пользовательский статус NDEL (поставить галочку по умолчанию при создании) и в его условиях прописать, что операция "удаление элемента" запрещена. на статус повесить определенную роль.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 08:07
Пн, май 14 2007, 13:10
скажите а через какой объект полномочий можно запретить пользователю менять польз. статус СПП-элемента?
искал, не нашел... ничего так чтобы он мог создавать, изменять СПП, но при этом не мог менять ему польз. статус. или вы что-то другое имели в виду?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 08:40
по памяти B_USERSTAT
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 09:01
greed написал:
точно :-) спасибо.
еще вопрос. немного оффтоп. как закрыть пользователю по полномочиям изменять поля пользователей СПП?
