Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Как запретить в CJ20N переходить в режим изменения....
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:18
Пн, май 14 2007, 13:10
без корректировки и переноса полномочий.
в общем, проблема такая. как бы не перенося и не меняя каждый раз полномочия включать\отключать полномочия на изменение проекта.
так чтобы можно было только просматривать
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Создаем 2 варианта транзакции для CJ20N. Например:
1) ZE_CJ20N - в котором поля доступны для изменения
1) ZR_CJ20N - в котором поля доступны только для просмотра
2. Создаем ID параметр, который будет определять можно ли юзеру редактировать в CJ20N
3. Создаем небольшую программку, в которой анализируем этот ID и соответственно вызываем либо ZE_CJ20N, либо ZR_CJ20N.
4. Права на CJ20N забираем.
p.s. правда не знаю насколько это легко - создать вариант транзакции на CJ20N. Возможно есть более простое и красивое решение.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 15:27
вот-вот.. это самая главная проблема... я вообще не знаю как создать такой вариант :-)
в любом случае спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 20:00
я имел ввиду SHD0 (для создания варианта транзакции)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 07:59
Пн, июн 27 2005, 11:20
OlegDm, по-моему, можно немного упростить. создать один вариант транзакции только на просмотр, под него создать отдельную транзакцию (SE93). соответсвенно, эту Z-транзакцию присвоить роли "только просмотр". в итоге, никаких ID анализировать не придется
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:26
Так у Aniken постановка изначально такая, что имел скажем юзер права только на просмотр и теперь надо дать ему возможность и на корректировку, и это "не перенося и не меняя каждый раз полномочия ".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:20
для CJ20N нет стандартных вариантов...
а создать свой не получается... ругается на то, что изменения репозитария общего для всех мандантов запрещено.
я почитал по поводу вариантов, там вроде как можно все это настроить. к примеру скрыть кнопку "войти в режим изменения".
боюсь, что админы не проникнутся идей дать мне полномочия эксперементировать :-)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:49
действительно, невнимательно прочитал условия =)
если такие требования, тогда действительно нужен некий ID
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 12:45
Создавать варианты (и соответствующие этим вариантам Z транзакции) нужно в разработке, а затем переносить в тест и продуктив. Так что админы будут правы если вы попытаетесь делать это в продуктиве. А в разработке-то - какие проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 13:28
ну дык.. я то как раз в разработке и пытался настроить....
но он общий для всех мандантов и я так понимаю, что общим становицо даже без переноса.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 14:48
В вашей разработке должен быть клиент (мандант) который позволяет делать обще-мандантные настройки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 07:20
не, изменения в нем, судя по тому что сказали админы, вообще закрыты.
потому что общая настройка для всех мандантов. кароче, надо искать другой вариант :( этот отпадает.
возможно придется как-то абапить..
искать какие-то расширения экзит
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 08:01
ну а как же вы тогда обще-мандантные настройки в продуктив переносите?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 12:26
в общем админы грят общемандантые настройки надо делать сразу правильно . а откуда мне знать как правильно а как нет, если я ни разу не делал варианты транзакций и экранов. кстати, там есть в варианте экранов возможность скрыть кнопку "переход в режим изменения". так что я думаю технически это возможно, а вот на практике мне не дают возможность пробовать и экспериментировать :-)
