Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Разделение заявок по материалам и услугам
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 12:19
Чт, янв 11 2007, 10:35
Всем добрый день.
Проблема в следующем, хочеться чтобы создавались отдельно одна заявка на все материалы к сетевому графику, и отдельно заявка на услуги.
Если в профиле убрать галку "Групповая Заявка", то для каждого материала генерится новая заявка, если галку оставить, то и материалы и услуги помещаются в одну заявку с разными позициями.
Пытаюсь использовать IWO1_PREQ_BADI, типа если там куча всего выполняется и afvgd_imp-steus = 'PS04' (закупаемые услуги) то просто обнуляем C_TMP_BANFN. При этом если операция с закупаемыми материалами создалась раньше чем с услугами, то все зашибись, а если сначала услуги, а потом материалы, то отстой :(
У кого-нить реализовано это почеловечески или какие-нибудь идеи есть? :(
И еще один вопрос в тоже тему, если к операциям создавать заявку, то поле AFVC-BANFN обновляется, а если к компонентам, то RESB-BANFN не обновляется, в какой таблице можно найти номер заявки к компонентам??
 Заголовок сообщения: По последнему вопросу - попробуй RESBD
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 17:01
Пт, сен 02 2005, 14:16
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 08:30
Ес-но эту таблицу проверил первой, потому что она импортируется в BAdI. В общем нашлась табличка, RSDBS если кому интересно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 08:41
:) перепутал названия :)
я и хотел предложить не RESB, а RSDBS, ибо по ней отчеты и работают, к примеру, CN52N
